Esikahvli kokku panek
Kas keegi oskab öelda kuida õigesti esi kahvel kokku pannakse ?
Praegu ei saa nagu nagu kahvli torusid parallelseks kui küljepalt vaadata.
Eraldi vaadates nagu prillid kõverad ei paista, torud kindlalt sirged.
Kahtlustan et siin vaja prillidega mängida nats ...
esihark
Kardan ka, et viga kõverates prillides.
Kinnita vanad torud esialgu ainult ühte prilli ( näit. alumisse ) ja vaata, kuidas on ning vääna asi paika. Seejärel korda operatsiooni teise prilliga. Nõnda ükshaaval saad nad õigeks väänata küll.
Edu! Enno Öövel.
Edu! Enno Öövel.
esihark.
Kuidas ülemine prill keskmise toru külge fikseeritakse, äkki annab sealt "aidata "st. äkki ei ole ülemine alumise suhtes õigel kohal. Kas üleval on torudel mängumaad või on pikalt sees ? Kahjuks R-35 ei tunne.Torud peaks ikka paralleelseks saama, saksa täpsus ju!
Enno.
Enno.
laagri pingutus mutril üleval istumis rant, prillid lähevad täpselt mutri otsa.
Üleval prillidega mängida ei saa eriti, kuna prilli pingutus polt läheb torusse freesitud ranti. Ülevalt on torud tasa prillidega.
Ilmslet ikka prillid kuskilt kõverad, kuna üks sisse-välja liikuv võll tuli sirutada. Keegi on sellega vastu puud pannud.
Peab pihta saama kas mõlemad kõverad või üks prillidest ... .
Mul sama probleem, mis ootab lahendust, kirjutan sellest varsti oma projekti alateemas. Kuna hetkel pole ajapuudusel asjaga tegelenud, aga infot on tasapisi kogunenud, siis jagan seda ka teistega.
Alltoodud pildilt on näha, millise nurga all "prillid asetsevad". Alumine "prill" peabki ülemisest eespool olema. Joonisel kujutatud esihark kuulub hilisemale mudelile, kuna ülemisel prillil pole pingutusmutreid ja alumisel esiporilaua kinnitust, kõik muu on sama.
Esimene projekt oli mul IZ-49, sellel on teleskoobi võllide ja selle avade teljed paralleelsed esihargi pöörlemisteljega. R35-l on aga nurga all. Aastaid tagasi maadlesin sama probleemiga, julgen tunnistada, et painutasin oma R35-e prillid sarnaselt IZ-i omadele, sest nii tundus õigem. Nüüd aastaid hiljem hakkasin esiharki uuesti kokku panema, mis osutus võimatuks. Sellel pildil on näha, kuidas asi tegelikult kokku käib. Võib-olla on sinu masina kallal mõni minusugune "spetsialist" kätt harjutanud.
Esihark.
Kui nüüd panna ilma ülemise prillita esiratas korralikult alla, siis peaks amorditorud paralleelsed olema. Nüüd ülemist prilli paigaldades peaks näha olema, et prilli ava (d) on paigast ära ning kuhu poole.Siis näed, mida ette võtta.
Lugupeetud kaasvõitleja Raivo ei tabanud matsu ning räägib teisest probleemist. Jutt käib amorditorude omavahelisest paralleelsusest.
Terv. Enno Öövel.
Terv. Enno Öövel.
Re: Esihark.
Ma kontrollisin seda paralleelsust selliselt, et panin esihargi nö. kuivalt kokku ja asetasin seejärel esihargi torud tasasele aluspinnale, milleks oli freespingi töölaud. Kui torud prillide vahele korralikult ei sobi, hakkavad torud nö. kiikuma. Proovi ehk on sellest abi. Mootorrataa küljes on seda tööd keeruline teha ja hälbeid raske silmaga hinnata.Veteran kirjutas:Kui nüüd panna ilma ülemise prillita esiratas korralikult alla, siis peaks amorditorud paralleelsed olema. Nüüd ülemist prilli paigaldades peaks näha olema, et prilli ava (d) on paigast ära ning kuhu poole.Siis näed, mida ette võtta.
Terv. Enno Öövel.
Silmaga näeb kaa enamvähem ära aga parallelsust muuta nagu ei saa, vääna kuida tahad. Prillid peabvad kõverad ilmselt olema.
Niikaua kui ainult alumised prillid küljes, tee torudega mida tahad, kui ülemised lihtsalt osta(ei keera polte kinni) panaed ei ole võimalik torusid enam liigutada ... .
Kajuhks ma ei mäleta kumba võlli mul sirutati, muidu saaks vaadata kas sama toru on tagapoole nihkes.
Kahju et prillide "replica" tooteid kuskil pole, vana ostmisega võib samasse ämbrisse astuda ... .
